車款瀏覽:6987
一路斯文到底 速霸陸Impreza 1.6i-S動力反應
2017-02-20 00:00:00 作者:鍾維軒 閱讀:29106
如同上一代,新款Impreza在日本同樣提供1.6、2.0升自然進氣引擎,不過2.0升機型已進化成缸內直噴版本,1.6升引擎維持固有設計,採傳統電子歧管噴射供油,採雙凸輪軸DOHC 16V設計,汽缸型式是Subaru招牌的水平對臥,而國內僅導入1.6升心臟,最大輸出維持與前代相同的114hp/15.3kgm,但輸出峰值略有不同,馬力峰值由5600rpm延後到6200rpm,扭力峰值則由4000rpm提前到3200rpm,對於本車而言,在動力已經不大的情況下,扭力能早一點釋放絕對是好事,至於馬力延後這件事,反正全油門與人拚輸贏的機會趨近於0,影響也就不大了!
這具1.6升自然進氣引擎與上一代共用,但經過細節微調後,雖然最大輸出維持114hp/15.3kgm不變,但扭力峰值由4000rpm提前到3200rpm,多少有利於中低速反應一些。水平對臥引擎是Subaru堅持的引擎架構,由於剛體本身採水平擺放,因此高度比起一般直列四缸得以降低,獲得低重心的優勢,進而有利於操控。
相信每個人都一樣,看到114hp要驅策近1.4噸的車身,都會對本車動力表現抱有疑慮,我們當然也是,不過倘若是在市區裡,跟著車流前行,其實Impreza 1.6i-S加速性並沒有那麼軟弱,低轉速下的扭力釋放算是輕盈,輕快感比預期理想,CVT變速箱也能迅速的隨油門深淺進行齒比變化,且變速箱運轉噪音極低,只是我們發現,在20~40km/h速域間,鬆油門滑行之後再補上油門,偶有發生頓挫的情形,有點像是CVT齒比變化突然放大,讓引擎扭力也跟著放大,不過,由於試乘車極新,我們接手時不過約50km,有可能是變速箱尚未磨合完全之故。
雖然低速油門反應輕盈,但動力有限也是事實,只要油門持續加深,你會清楚感覺到動力的弱勢,而為了盡量滿足動力需求,引擎也自然轉速拉高、讓車室不再寧靜,這個分界點大概是在3000rpm,想要衝刺超車或是遇到陡坡,油門必得得明顯加深,此時引擎轉速自然攀上3000rpm,傳入車室的聲浪,會讓你清楚明白引擎正在奮力幫你工作。對了,本車CVT變速箱並無規劃手自排模式,除了D檔之外,另一選擇是L檔,就是低速檔的概念,此時引擎轉速會維持在較高的區間,可以提供較好的再加速反應,也可用於長距離下坡,藉由引擎剎車牽制車速,減輕持續踩剎車造成剎車皮工作溫度持續攀升。另外有趣的是,雖然本車無手自排功能,但在D檔狀態下,只要大腳油門衝刺,會發現變速箱出現升檔動作,引擎轉速隨著攀升、掉落,明顯在模擬換檔,但L檔大腳油門,則是轉速一路維持無升降變化,這樣的差異,反應在加速實測上,D檔全油門測試時,模擬換檔的轉速掉落,會有動力銜接的狀況,用L檔測試,轉速則一路維持在6400rpm不變,讓馬力持續釋放無落差,因此能創造最好的加速成績,0~100km/h最佳為12.19秒,大約比一般1.5升小車略慢些許。
● 以下為P-Box加速測試五趟紀錄
#1 0~100km/h   13.45秒/217.93m、0~400m   19.30秒/121.45km/h
#2 0~100km/h   13.31秒/221.41m、0~400m   19.09秒/121.06km/h
#3 0~100km/h   12.26秒/199.08m、0~400m   18.64秒/124.7km/h
#4 0~100km/h   13.05秒/216.64m、0~400m   18.97秒/121.71km/h
#5 0~100km/h   12.19秒/197.58m、0~400m   18.61秒/125.32km/h(最佳)
● 以下為P-Box煞停測試五趟紀錄
#1 100km/h~0   2.99秒/38.32m
#2 100km/h~0   3.01秒/38.76m
#3 100km/h~0   2.76秒/38.49m
#4 100km/h~0   3.00秒/39.22m
#5 100km/h~0   2.82秒/39.96m(最佳)
CVT變速箱並未規劃手自排功能,僅有轉速會維持較高的L檔,供爬坡、長距離下坡之用,雖然程式邏輯撰寫不差,但有時一些較特殊的場合下,若有手自排功能固定檔位,還是能帶來較高的自主性。D檔在一般狀況下,順暢度有不錯的呈現,而若是大腳油門衝刺,D檔會進入模擬檔位狀態,引擎轉速隨之起落變換。
心中不覺得慢 他就不慢
Impreza 1.6絕對不是一輛動力充沛的車,至於他到底慢不慢,跟同級距、車型定位相當、價格也相近的Mazda 3、Focus 180EcoBoost相比,前者是2.0升引擎、後者則有1.5升渦輪,Impreza 1.6動力差了一大截,只有被海放看車尾燈的份,但倘若改用1.6升標準看待,那一切都變得合理,雖然這具1.6升引擎沒有太多科技性,114hp/15.3kgm的動力輸出也很一般,但低速靈活反應比預期好一些,CVT變速箱靈活的變化是關鍵之一,縱使偶有微幅頓挫,但不影響整體順暢感,而0~100km/h實測12.19秒的表現,對一部車重逼近1.4噸的1.6升房車而言其實相當合理,只是最後回歸現實面,價格與Mazda 3、Focus 180EcoBoost相當之下,要如何說服消費者屈就小引擎?!
